Компания «Нанософт» объявляет о выходе базы данных оборудования «ТД Техно» для nanoCAD BIM Отопление.
В базу данных включены внутрипольные замкнутые конвекторы отопления с естественной конвекцией. Доступны следующие параметры:
- ширина: 200, 250, 350, 380, 420 мм;
- глубина: 65, 85, 105, 120, 140 мм;
- длина: 600-4800 мм.
База содержит более 1500 элементов, находится в свободном доступе и размещена на сайте www.nanocad.ru.
«ТД Техно» – предприятие с полным циклом производства конвекторов водяного отопления для внутрипольного, напольного и настенного монтажа. Располагает собственными конструкторско-технологическим бюро и лабораторией.
Все конвекторы проходят стопроцентный контроль качества и имеют официальные сертификаты соответствия требованиям ГОСТ.
Если у вас есть вопросы по работе с базой данных оборудования или предложения, касающиеся ее улучшения, обращайтесь в службу технической поддержки ООО «ТД Техно» по телефону +7 (495) 532-78-98 или по адресу электронной почты info@td-techno.ru.
