Начиная с 23-й версии Платформы nanoCAD пользователю доступны команды PY и -PY, которые позволяют выполнять в Платформе скрипты на языке Python.
- Команда PY вызывает диалоговое окно, в котором следует указать заранее подготовленный скрипт на Python, и выполняет выбранный скрипт.
- Команда -PY запрашивает путь к скрипту в виде строки и выполняет указанный скрипт.
Подготовка среды
Для выполнения скриптов Python на Платформе nanoCAD требуется Python 3 и расширение Python.AXScript.2 (Active Scripting). Чтобы использовать Python в работе, нужно, располагая правами Администратора, выполнить следующие шаги.
- Установить Python 3.
Для установки следует использовать внешний источник: www.python.org/downloads/windows (в этой статье рассматривается версия 3.10.4).
Примечание. На первом шаге установки для включения команд Python в переменную PATH включите Add Python 3.10 to PATH (рис. 1).
Рис. 1
- Установить расширение Active Scripting для Python.
При установке Python Win32 extentions поддержка Python Active Scripting (win32com.axscript) будет зарегистрирована автоматически.
Если при установке Python путь был добавлен в переменную PATH, то достаточно воспользоваться в консоли командой
python -m pip install --upgrade pywin32
или
pip install pywin32 --upgrade
Примечание. В случае возникновения ошибки (например, «Модуль не найден») можно использовать команду для ручной регистрации расширения:
python Scripts/pywin32_postinstall.py -install
При загрузке nanoCAD выполняется проверка, присутствует ли расширение "Python.AXScript.2" в операционной системе. Если проверка не пройдена, Платформа при попытке выполнить скрипт уведомит о недостающем расширении Python сообщением вида «Unable to create scripting engine for "Python.AXScript.2"».
Выполнение скриптов Python
Требуемые параметры запуска:
- Платформа nanoCAD 23;
- Python for Windows 3.10.4;
- Pywin32 – Release 304.
Запустите Платформу nanoCAD и убедитесь, что команды PY (рис. 2) и -PY теперь находятся в списке доступных.
Рис. 2
Листинг MyPythonScript.py:
doc = ThisDrawing;
ut = doc.Utility;
ut.Prompt("Привет, Python в nanoCAD!");
Примечание. Другие примеры скриптов Python входят к комплект SDK: SDK\COM\InScripts\ и SDK\COM\OutScripts\.
Результат выполнения представлен на рис. 3.
Рис. 3
Пример использования команды -PY для скрипта MyPythonScript.py показан на рис. 4, а результат – на рис. 5.
Рис. 4
Рис. 5
Также можно воспользоваться встроенным редактором скриптов на Платформе nanoCAD: Сервис → Скрипты → Редактор скриптов (рис. 6).
Рис. 6
Примечание. Перед запуском скрипт должен быть сохранен на компьютере.
