nanoCAD BIM Строительство 25: новая версия BIM/ТИМ-решения для архитекторов и конструкторов
3 сентября 2025
Компания «Нанософт», ведущий российский разработчик САПР и BIM-решений, объявляет о выходе новой версии nanoCAD BIM Строительство 25.
nanoCAD BIM Строительство –BIM/ТИМ-решение для проектирования архитектурной (стены, перекрытия, кровли, проемы, помещения) и конструктивной (КЖ и КМ) частей зданий/сооружений в *.dwg-среде.
Что нового в nanoCAD BIM Строительство 25
Копирование по этажам
Новый функционал позволяет копировать или переносить объекты на другие уровни проекта. Пользователю доступны две новые команды: «Копировать» и «Разместить по этажам». С помощью диалогового окна можно детально настроить параметры копирования и размещения элементов не только в рамках уровней одного проекта, но и между разными проектами.
Рис. 1. Диалоговое окно настроек копирования по этажам в nanoCAD BIM Строительство 25
Режим «Марка» в Диспетчере проекта
Новый режим Диспетчера проекта позволяет управлять марками проемов и конструктивных сборок: отображать классифицированный перечень марок и их свойства, выделять, переименовывать, удалять из проекта объекты выбранной марки.
Рис. 2. nanoCAD BIM Строительство 25: Диспетчер проекта в режиме «Марка»
Экспорт расчетного представления в формат DXF
В конфигурации «Конструкции» nanoCAD BIM Строительство 25 реализована возможность экспорта информационной модели в формат DXF в расчетном представлении. Это позволяет передавать геометрию элементов в виде аналитической модели, подготовленной для последующей обработки в расчетных комплексах.
Рис. 3. Отображение аналитической модели в nanoCAD BIM Строительство 25
Улучшенное размещение проемов
В версии nanoCAD BIM Строительство 25 улучшена технология размещения одного проема в нескольких стенах, процесс стал быстрее и проще. Достаточно использовать команду контекстного меню «Применить проем к...» и выбрать необходимые объекты типа «Стена». Обновления затронули и 2D-представление: проемы, примененные к нескольким стенам, теперь отображаются более корректно.
Рис. 4. nanoCAD BIM Строительство 25: пример отображения проема, размещенного в нескольких стенах
Проверка на коллизии
В версии 25 реализована интеграция с модулем «СПДС» Платформы nanoCAD, позволяющая проверять информационную модель на коллизии без экспорта в IFC и без передачи в сторонние программы. Благодаря поддержке объектов nanoCAD BIM Строительство в модуле проверок появилась возможность создавать собственные правила, запускать автоматическую проверку и выявлять конфликты сразу в рабочем проекте.
Рис. 5. Диалоговое окно настроек типа проверки в nanoCAD BIM Строительство 25
«Ручка» для управления булевыми операциями
В nanoCAD BIM Строительство 25 появилась новая «ручка», позволяющая управлять текущими булевыми операциями. «Ручка» не только позволяет отслеживать логику формирования геометрии, но и упрощает редактирование: появилась возможность удалять все или только выбранные булевы операции, наложенные на объекты.
Рис. 6. nanoCAD BIM Строительство 25: пример отображения «ручки» управления булевыми операциями
Новая команда для поиска объекта по IFC GUID
В nanoCAD BIM Строительство 25 появилась новая команда NBIM_OBJBYIFCGUID, позволяющая найти исходный объект информационной модели по его IFC GUID. Команда может использоваться в сценариях автоматизации – например, в скриптах для поиска и сопоставления объектов при интеграции через формат IFC.
Библиотека объектов
Библиотека объектов в nanoCAD BIM Строительство значительно расширена, появились новые объекты ландшафта и транспорта, ограждающие конструкции, проемы, продукция и материалы ТЕХНОНИКОЛЬ и другие объекты.
Рис. 7. Новые объекты библиотеки в nanoCAD BIM Строительство 25
С полным списком всех нововведений и улучшений, доступных в nanoCAD BIM Строительство 25, можно ознакомиться на странице продукта.
Бесплатная пробная версия
Перед принятием решения о покупке протестируйте все функции nanoCAD BIM Строительство 25 бесплатно – доступ к полному функционалу предоставляется на 30 дней.
Купить nanoCAD BIM Строительство
Политика лицензирования предусматривает приобретение постоянных или годовых лицензий в рамках трех конфигураций:
  • nanoCAD BIM Строительство – для проектирования разделов КР (КМ, КЖ и КД) и АР;
  • nanoCAD BIM Архитектура – для проектирования раздела АР;
  • nanoCAD BIM Конструкции – для проектирования раздела КР (КМ, КЖ и КД).
Годовая лицензия
Конфигурация «nanoCAD BIM Строительство»
от 59 800 руб.
Постоянная лицензия
от 199 300 руб.
Годовая лицензия
Конфигурация «nanoCAD BIM Архитектура»
от 52 000 руб.
Постоянная лицензия
от 173 300 руб.
Годовая лицензия
Конфигурация «nanoCAD BIM Конструкции»
от 52 000 руб.
Постоянная лицензия
от 173 300 руб.
Для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD.
