nanoCAD Облака точек – новая версия на Платформе nanoCAD 26
15 июля 2026
Компания «Нанософт» – ведущий разработчик инженерного программного обеспечения объявляет о выходе версии 26 nanoCAD Облака точек.
nanoCAD Облака точек – специализированное решение на Платформе nanoCAD, предназначенное для обработки данных 3D-сканирования и решения инженерных и информационных задач в области геодезии, машиностроения, строительства, инфраструктурного и метрологического мониторинга.
Версия nanoCAD Облака точек 26 доступна в трех конфигурациях: «ReClouds», «Метрология» и «Геотехнический мониторинг».
Что нового в конфигурации «ReClouds»
  • Создание ортофотопланов
Новая команда формирует ортофотопланы по набору перекрывающихся снимков прямо в nanoCAD, поэтому пользователю не надо переключаться в сторонние программные продукты для получения плоской привязанной картографической подложки.
  • Точное указание уровней сечений при послойной векторизации
В инструменте Послойная векторизация высота каждого сечения теперь может задаваться индивидуально относительно начального уровня для более точного отображения контуров объекта в облаке точек.
  • Прореживание облака без потери исходных измерений
В команде Прореживание облака точек добавлен режим, который не генерирует новые точки, а выбирает внутри каждого вокселя реальную измеренную вершину, ближайшую к центру масс, появились дополнительные способы прореживания. С итоговым облаком становится легче работать, но при этом оно остается «честным», без искажения исходных данных.
  • Плавные переходы цвета при раскраске по высоте
В инструменте Раскраска сети по высоте реализовано сглаживание границ цветовых интервалов для дискретной раскраски, за счет этого визуализация сети выглядит менее ступенчатой.
Что нового в конфигурации «Метрология»
  • Поддержка измерительного жезла
В программе реализована работа с измерительным жезлом, что расширяет перечень совместимого геодезического оборудования и позволяет специалисту выбирать инструмент под конкретную задачу.
  • Прямое измерение базовых точек с прибора
Новая команда передает список точек из дерева nanoCAD непосредственно в драйвер прибора через контекстное меню, поэтому измерения на объекте выполняются быстрее, без промежуточного экспорта списков.
  • Драйвер LeicaTPS и Редактор отчетов
Обновлен драйвер работы с электронными тахеометрами Leica и Редактор отчетов, что делает работу более стабильной и удобной.
Что нового в конфигурации «Геотехнический мониторинг»
  • Оценка геометрических параметров РВС
Новая команда Оценка геометрических параметров РВС позволяет выполнять расчет основных геометрических параметров резервуаров, оценку деформаций и определение отклонений от нормативных и проектных параметров, а также формировать отчет на основании полученных данных.
Внимание! Для корректной работы nanoCAD Облака точек 26 необходима сборка Платформы nanoCAD 26 не ниже 8784, более ранние сборки не поддерживаются.
Подробная информация о возможностях nanoCAD Облака точек представлена на сайте nanocad.ru.
Бесплатная пробная версия
Протестируйте все функции nanoCAD Облака точек 26 – доступ к полному функционалу предоставляется на 30 дней бесплатно.
Купить nanoCAD Облака точек
Пользователи nanoCAD Облака точек 25 с действующими подписками получат nanoCAD Облака точек 26 бесплатно.
Подобрать конфигурацию, исходя из типа лицензирования и задач вашего бизнеса, можно на сайте nanocad.ru или обратившись к авторизованному партнеру в вашем регионе.
