Обновление nanoCAD Землеустройство 25 для Windows и Linux: модуль «Трассы» и новый функционал
13 февраля 2026
Компания «Нанософт», ведущий разработчик российских САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе обновления для nanoCAD Землеустройство 25. В состав обновленной версии вошли новый модуль «Трассы» и ряд функциональных улучшений.
nanoCAD Землеустройство – программное обеспечение для оформления и выпуска топографических планов, включающее специальные инструменты проектирования.
Задачи модуля «Трассы»
  • Создание трасс протяженных линейных объектов вручную и по объектам.
  • Формирование ведомостей: углов поворота и разбивочных ведомостей трасс. Создание ведомостей объектов вдоль трасс.
Ключевые возможности модуля «Трассы»
Маркировка и навигация по трассе
  • Метки геометрических точек – начало, конец трассы, углы поворота, метки кривых для наглядности плана:
- основной пикетаж – с настраиваемым приращением (по умолчанию 100 м) для стандартной разметки;
- вспомогательный пикетаж – с приращением 50 м для детальной разметки сложных участков.
Генерация расчетных ведомостей
  • Автоматическое создание динамических таблиц, обновляющихся при изменении геометрии:
- разбивочная ведомость;
- ведомость объектов вдоль трассы;
- ведомость элементов плана;
- ведомость углов поворота.
  • Все ведомости создаются как редактируемые таблицы nanoCAD.
Обновление модуля «Топография»
  • Улучшена работа команды NG_TEXTMASK – Маскирование текста.
  • Добавлены новые параметры команды NG_DIVIDE – Топографическая разметка:
- вершины;
- шаг;
- равномерно.
  • Улучшена работа команды NG_MOVE_ATTRIBUTES – Перемещение атрибутов.
  • Улучшена работа команды NG_POINTS_TO_PLINE – Полилиния по точкам.
Другие исправления и доработки
Повышена стабильность работы программы. Исправлены недостатки, собранные online-системой регистрации ошибок.
Бесплатная пробная версия
Перед принятием решения о покупке протестируйте все функции nanoCAD Землеустройство 25 – бесплатный доступ к полному функционалу предоставляется на 30 дней.
Примечание. Для корректной работы nanoCAD Землеустройство 25 необходимо использовать Платформу nanoCAD 25 в конфигурации Standart Geo или Pro (сборка 8055 или новее).
Приобрести nanoCAD Землеустройство
Модуль «Трассы» доступен к приобретению только в составе конфигурации «nanoCAD Землеустройство 25», включающей модули «Топография» и «Трассы».
Следите за новостями
Присоединяйтесь к телеграм-каналу! Здесь публикуются новости о nanoCAD Землеустройство, а также различная полезная информация о продукте и его возможностях.
