Специалисты «Росжелдорпроекта» с помощью российского программного комплекса nanoCAD BIM Строительство разработали проекты электрификации перегона Тейсин – Эльбан, креплений контактной сети к пролётным строениям моста через Каму, длина которого более 1 км, а также учебно-тренировочного полигона контактной сети на станции Комсомольск-Сортировочный.
Проектирование контактной сети относится к категории трудоемких инженерных задач, включающих большое количество различных расчётов, подбор оборудования, конструкций, материалов и последующую разработку соответствующей документации. Взаимодействие со смежными разделами – проектами путевого развития, искусственных сооружений и другими – часто сопровождается запросами на корректировку. Изменение местоположения устройств контактной сети зачастую приводит к корректировке не только графической части, но ведомостей объёмов работ и спецификации. Даже один элемент на плане – опора – может включать более 13 позиций в спецификации, и это без учёта подвешивания на опоре дополнительных проводов, размещения различного оборудования, конструкций для анкеровок, жёстких поперечин. Изменение положения опоры как вдоль, так и поперек железнодорожного пути (порой даже на несколько десятков сантиметров) влечёт за собой изменение опорных и поддерживающих конструкций. Поэтому задача автоматизации процесса проектирования контактной сети крайне важна не только с точки зрения экономии времени, но и для минимизации количества возможных ошибок.
Автоматизацию процессов на базе зарубежного ПО филиалы АО «Росжелдорпроекта» начали ещё в 2017 году, разработав библиотеку параметрических объектов и специализированные плагины. Но в 2023 году руководством компании был взят курс на переход к отечественным программным решениям. В течение года специалисты компании провели комплексный анализ представленных на рынке российских программных продуктов. В качестве новой платформы для проектирования был выбран программный комплекс nanoCAD BIM Строительство. Углублённое тестирование было проведено при поддержке технологического партнера «Системный софт».
По итогам анализа в качестве корпоративного стандарта был выбран программный комплекс nanoCAD BIM Строительство. Ключевую роль в этом выборе сыграли нативная поддержка формата «dwg», обеспечивающая бесшовную миграцию данных; привычный интерфейс, сокращающий до минимума затраты на переобучение персонала; совместимость с существующими наработками по автоматизации; гибкие инструменты настройки экспорта в формат IFC для взаимодействия со смежниками; двусторонняя связь между элементами модели и выходной документацией (спецификации, ведомости); наличие открытого API для разработки собственных приложений и расширения функционала; достаточная производительность при работе со сценами, содержащими тысячи сложных элементов; встроенные средства создания параметрических объектов любой сложности.
Решающим фактором стала проверка работы системы на реальных задачах.
«На первом этапе тестирования мы сначала смогли оценить возможности моделирования всех конструктивных элементов контактной сети с обеспечением необходимых параметрических зависимостей. Наибольшую сложность представляло моделирование пролета контактной подвески. Вариант с частичным или ограниченным моделированием нам не подходил – мы уже привыкли к хорошему и не хотели делать шаг назад. Когда специалистам филиала «Трансэлектропроект» удалось создать параметрический пролет контактной подвески, стало понятно, что платформа позволяет реализовать задачи любой сложности. Но одних библиотечных элементов для проектирования мало, необходимо проверить их совместное параметрическое «поведение» при формировании сборок и проектной модели в целом. И наконец, на третьем этапе проверить работоспособность программного комплекса на реальных объектах – с реальным количеством элементов. Со всеми этими задачами успешно справились специалисты "Трансэлектропроекта"».
Как рассказал главный специалист по организации проектирования Артём Волчков, на этапе тестирования в nanoCAD BIM Строительство было загружено 500 сборок опор из параметрических объектов.
«Мы убедились в стабильной работе системы – это стало ключевым моментом. Сегодня, благодаря параметрической модели, мы можем своевременно выявлять и устранить разногласия, возникшие в ходе реализации проекта, между различными подразделениями и оперативно вносить изменения в проектную документацию, сокращая до минимума количество возможных ошибок, а также затрачиваемого на это времени».
После подтверждения производительности с применением элементов из одного типового проекта контактной сети стало понятно, что переход на параметрическое моделирование и проектирование в nanoCAD BIM Строительство вполне возможен. И здесь нельзя еще раз не отметить самый сложный элемент информационной модели контактной сети – параметрический пролёт контактной подвески.
В созданном объекте были реализованы следующие функции: моделирование подвески с четырьмя точками крепления, имеющими независимые пространственные координаты; автоматический пересчет геометрии (длина и количество звеньевых струн, углы поворота струновых зажимов, расстояние между несущим и контактным проводом) при изменении исходных параметров; управление видимостью сложных элементов (струн рессорного троса) для оптимизации производительности на этапах, не требующих их детального отображения; регулировка зигзагов контактного провода, влияющих на равномерность износа контактной пластины токоприёмника; изменение конструктивной высоты подвески (актуально при проходе под искусственными сооружениями); возможность отображения рессорного троса, влияющего на эластичность подвески.
Создание этого комплексного объекта подтвердило, что среда nanoCAD BIM Строительство позволяет инженерам компании самостоятельно разрабатывать параметрические библиотеки, полностью соответствующие отраслевой специфике, без привлечения сторонних разработчиков.
Разработанная библиотека параметрических объектов прошла практическую апробацию в рамках осуществления трех пилотных проектов: электрификация однопутного перегона Тейсин – Эльбан и создание учебно-тренировочного полигона контактной сети на станции Комсомольск-Сортировочный на Дальневосточной дороге, а также проектирование креплений контактной сети к пролетным строениям мостового перехода через реку Кама (протяженность моста свыше 1 км).
Первым пилотным проектом был неслучайно выбран учебно-тренировочный полигон контактной сети. Хотя полигон является небольшим по протяжённости линейным объектом, но он содержит различную номенклатуру конструкций, оборудования и материалов контактной сети, применяемых как на перегонах, так и на станциях действующего или вновь электрифицируемого участка. Этот объект позволил в относительно короткие сроки сформировать библиотеку необходимых параметрических элементов и отработать технологию создания информационной модели контактной сети с получением из неё традиционного комплекта документации (чертеж, спецификация).
Вторым пилотным проектом была выбрана электрификация перегона, как одна из основных инженерных задач технологического процесса проектирования контактной сети. Способы автоматизации решения этой задачи практически отсутствуют и в импортном, и в отечественном ПО. Стоит отметить, что место установки каждой опоры зависит от множества факторов – профиля железнодорожного пути, наличия пересекаемых с ними различных инженерных сетей и искусственных сооружений. Максимальная длина пролёта между опорами – расчетная величина, которая зависит от плана, профиля пути и климатологии на участке проектирования. Для обеспечения надёжного токосъёма и, как следствие, движения поезда с установленной скоростью длины двух смежных пролётов также определяются согласно установленным правилам. Контактная подвеска перегона делится на ряд анкерных участков определенной длины, что создает дополнительные ограничения на длины переходных пролётов в местах их сопряжений. В общем, нельзя просто так взять и расставить опоры вдоль пути с заданным шагом. Автоматизация расстановки опор на перегоне – сложная задача, но вполне решаемая. Наличие открытого API и функционал nanoCAD BIM Строительство позволяют создавать необходимые для автоматизации плагины, учитывающие все исходные данные. У нас есть понимание и возможность это реализовать, необходимо только время.
Третий проект отличался от двух предыдущих тем, что контактная сеть должна была быть смонтирована не на опорах, а на конструкциях моста, и именно в этом проекте был достигнут наилучший результат. В сжатые сроки была подготовлена конструкторская документация, параллельно выполнено детальное 3D-моделирование узлов крепления с их размещением на модели моста. Применение информационной модели уже на ранней стадии позволило выявить и устранить все разночтения, возникшие при реализации проекта между решениями различных подразделений. Все корректировки были внесены в цифровой среде до выхода на строительную площадку, что позволило избежать задержек и потенциально затратных переделок.
По результатам реализации пилотных проектов было подтверждено, что платформа nanoCAD BIM Строительство обеспечивает выпуск полного комплекта рабочей документации (чертежи, спецификации, ведомости объемов работ) в единой среде, а также стабильно работает с протяженными линейными объектами, сохраняя высокую производительность даже при высокой детализации моделей.
«Мы видим большой потенциал в развитии отраслевых решений на базе nanoCAD BIM Строительство. Возможность прямого взаимодействия с российским разработчиком позволяет не только использовать продукт, но и влиять на его развитие».
«Благодаря nanoCAD BIM Строительство наши проектировщики получили отечественный инструмент, который может развиваться в соответствии с нашими потребностями. У нас много идей и предложений по автоматизации и хотелось бы быть причастными к созданию надежного российского ПО для проектирования контактной сети железных дорог, не уступающего зарубежным аналогам».
Переход на отечественную платформу стал не только шагом у импортозамещению, но и основой для дальнейшей цифровизации проектирования контактной сети. Использование параметрических моделей позволяет повысить точность проектирования, ускорить взаимодействие со смежными подразделениями и снизить риски на этапе строительства, что особенно важно для сложных инфраструктурных объектов.
АО «Росжелдорпроект» – одно из крупнейших проектно-изыскательских холдингов в сфере железнодорожной инфраструктуры России. Компания входит в ГК «Нацпроектстрой» и объединяет 18 филиалов и 7 региональных подразделений по всей стране.
Основной заказчик – ОАО «РЖД». В числе ключевых проектов последних лет – развитие высокоскоростного движения на направлении Москва – Санкт-Петербург, модернизация БАМ, инфраструктура Олимпиады в Сочи, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД), а также объекты чемпионата мира по футболу 2018 года.
В компании работает более 4000 специалистов. Помимо проектно-изыскательских работ, «Росжелдорпроект» занимается разработкой систем связи, железнодорожной автоматики и телемеханики, а также нормативно-технической документации.
Специализированный институт «Трансэлектропроект» (филиал АО «Росжелдорпроект») отвечает за вопросы электрификации и энергоснабжения железных дорог, включая проектирование контактной сети.
