Продолжаем цикл материалов, посвященных вертикальным решениям nanoCAD ВК и nanoCAD Отопление.
На одной из встреч, где демонстрировалась наши инженерные программы, слушатель спросил, в какой из программ линейки nanoCAD можно спроектировать раздел газоснабжения. Эта статья – подробный ответ на заданный вопрос.
Спроектировать раздел газоснабжения можно и в базовом nanoCAD Plus. Но если есть задача автоматизировать рутинную работу инженера-проектировщика, эту же задачу предпочтительнее решать в nanoCAD ВК: аксонометрические схемы, спецификацию, 3D-модель, которая выгружается в различные форматы (*.dwg, IFC и RBIM), а также в программный комплекс CADLib Модель и Архив, – все это вы получите одним нажатием кнопки.
Но главное преимущество – это целостность проекта, когда планы не отличаются от аксонометрических схем, спецификация формируется автоматически. И при анализе 3D-модели можно уже на стадии проекта исключить коллизии (такие, например, как прокладка газовых стояков через несущую конструкцию), установить газоанализаторы в необходимых местах и на нужной высоте, проверить габариты приборов и многое другое.
Для примера возьмем проект, выполненный в Республиканском проектном институте «КИШЛОKКУРИЛИШЛОЙИХА» (г. Ташкент, Узбекистан). В этой организации выполнен комплексный пилотный проект девятиэтажного жилого дома (рис. 1), причем несколько таких домов в Ташкенте уже построено. Раздел ГС для этого проекта выполнялся в nanoCAD ВК.
Рис. 1
Наша предыдущая статья, «Проектируем спринклерную систему пожаротушения», получила много положительных отзывов за подробное описание, как создавать новые УГО и элементы БД, подключать 3D-графику. Это позволило многим пользователям самостоятельно разобраться в программе и начать проектировать системы пожаротушения.
Чтобы так же быстро и качественно проектировать раздел газоснабжения, нам понадобится:
- газовая плита, газоанализатор, редуктор, газовый счетчик в БД;
- графическое отображение этих приборов в 3D-модели;
- УГО (условное графическое обозначение) газовой плиты, редуктора и газового счетчика;
- создание системы газоснабжения.
Последовательность действий может быть различной, но мне удобнее сначала внести данные элементы в базу проекта, подключить им графику, а затем создать для них УГО. Пройдем все три этапа на примере газовой плиты.
Пункт первый. Открываем базу проекта. Таблицы газовой плиты здесь нет, поэтому следует выбрать, в какую таблицу мы занесем плиту. Оптимальное решение – таблица Спецоборудование (рис. 2). Используем газовую плиту ПГ 6500-04 0074.
Рис. 2
Создаем новый элемент и вносим всю необходимую нам информацию (рис. 3).
Рис. 3
В идеале следует заполнить все параметры, но можно ограничиться и минимальным набором данных, необходимых для работы, получения спецификации и создания 3D-модели.
Закачиваем 3D-графику в базу данных проекта. Выделяем раздел Графика и добавляем новый элемент (рис. 4).
Рис. 4
Пункт второй. Графическое отображение мы можем взять с сайта производителя – сейчас уже многие из них выкладывают на собственных или сторонних ресурсах свои модели, иногда даже в различных форматах. nanoCAD ВК позволяет загрузить такую информацию в форматах *.dwg, 3ds Max, IFC и STEP (рис. 5). Есть и еще один вариант: создать 3D-модель самостоятельно с помощью модуля «3D Моделирование». Данный модуль приобретается отдельно.
Рис. 5
Некоторые модели для газоснабжения выложены на форуме «Нанософт». Эту базу данных нужно распаковать и скопировать в директорию C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ВК x64 20.0\Data. В предыдущих статьях я уже обращал ваше внимание, что некоторые изготовители 3D-моделей или сами производители выкладывают графическое отображение приборов, не соответствующее реальным размерам. Хотел бы напомнить об этом еще раз, поскольку 3D-модели газовой отрасли грешат этим чаще остальных. Узнать размеры модели просто: достаточно посмотреть их в свойствах графики (рис. 6).
Рис. 6
Но главное правильно развернуть элемент по осям и переместить его на нужную высоту.
Затем объединяем информационную и графическую части (рис. 7).
Рис. 7
Пункт третий: создание УГО газовой плиты. Это стандартный шаг, представленный в руководстве к программе, а также рассмотренный в наших предыдущих статьях.
УГО можно создать как в основном файле ws_ugo_base.dwg (он находится в директории C\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ВК 20.0\UgoBase\UGOBASE_07), так и в новом файле.
Советовал бы создавать новый файл, который разместится на вашем компьютере или на сервере и не будет перезаписан при переустановке программы.
Чтобы вам не пришлось заново искать соответствующую информацию, повторю ее еще раз:
- создайте из примитивов графическое представление нового УГО;
- используя кнопку Установить точку присоединения, установите точку присоединения для созданного УГО в том месте, куда требуется подводить трубы (точка отображается небольшим красным кружком);
- запустите создание блока (команда Блок);
- укажите центр блока, который будет центром УГО элемента, или точку присоединения.
Выделите объекты, из которых состоит УГО (включая точку подсоединения), задайте имя блока и создайте блок.
Так как УГО для плана и для аксонометрии будут у нас разными, советую начать с создания УГО для аксонометрии. Потом, при работе над УГО для плана, вы сможете указать его в свойствах УГО схемы (рис. 8);
Рис. 8
- кнопкой Свойства УГО откройте окно установки свойств УГО;
- задайте параметры УГО. В какую категорию заносить созданные обозначения, вы решаете самостоятельно. Один из возможных вариантов показан на рис. 9;
Рис. 9 - сохраните файл.
Если вы создали УГО в новом файле, этот файл нужно подключить. В окне База УГО нажмите кнопку Управление файлами баз УГО (рис. 10). В открывшемся Проводнике найдите свой файл и откройте его. Файлов может быть несколько.
Рис. 10
Чтобы изменения вступили в силу, следует нажать кнопку Обновить базу УГО панели инструментов окна База УГО (рис. 11) либо перезапустить программу.
Рис. 11
Четвертый шаг – создание новой системы, которую мы назовем «ГС».
Заходим в раздел Проект → Системы водоснабжения окна Настройки и создаем новую систему с помощью команды Добавить систему (рис. 12).
Рис. 12
Затем начинаем проектировать: расставляем оборудование, прокладываем трубопроводы, размещаем арматуру. Так как основная газовая труба проходит у нас по фасаду дома, применяем функционал nanoCAD ВК Отступ от стены, чтобы в плане все соответствовало ГОСТ, а в 3D – реальной модели. Для этого создаем временное помещение, которое охватывает наше здание снаружи (рис. 13).
Рис. 13
Прокладываем трубопровод, задав в настройках отступ от стен: в плане – 400 мм, а в 3D-модели – 100 мм (рис. 14).
Рис. 14
Расставляем газовые плиты, обвязываем трубопроводами и арматурой, не забывая о привязке элементов системы к БД, чтобы все элементы попали в спецификацию (рис. 15).
Рис. 15
Когда система спроектирована, а планы отрисованы, мы автоматически получаем спецификацию и 3D-модель (рис. 16-17). И уже из полученной 3D-модели – аксонометрическую схему (рис. 18).
Рис. 16
Рис. 17
Рис. 18
Надеюсь, статья получилась интересной и познавательной. А в завершение, для полноты общей картины, – ссылки на предыдущие материалы серии: «Проектируем насосную станцию пожаротушения», «Проектируем животноводческую ферму. И используем nanoCAD ВК?» и «Проектируем спринклерную систему пожаротушения».
Николай Суворов,
руководитель проекта nanoCAD ВК и Отопление
АО «Нанософт»
Тел.: (495) 645-8626
E-mail: suvorovn@nanocad.ru
Автор выражает искреннюю признательность генеральному директору ООО Республиканский проектный институт «КИШЛОKКУРИЛИШЛОЙИХА» И.С. Ахмедову и руководителю отдела САПР-, ГИС- и ИТ-образования ООО «SERVICE YOU» А.Ф. Норхужаеву за предоставленную информацию и помощь при подготовке этой статьи.
Последние новости и статьи
Сохранить наследие цифрой: «Нанософт» приглашает на бесплатный курс по ТИМ-реставрации
05 марта 2026
02 марта 2026
nanoCAD Облака точек 25 для российских операционных систем
27 февраля 2026
