Компания «Нанософт» представляет новую версию программного решения nanoCAD Конструкции PS 24.1 на Платформе nanoCAD 24.1.
nanoCAD Конструкции PS – специализированное приложение на Платформе nanoCAD, автоматизирующее разработку документации разделов КЖ и КЖИ при проектировании зданий и сооружений.
В основу приложения положена концепция использования информационно-параметрических 2D-элементов. Такие элементы содержат всю необходимую информацию как для формирования спецификаций, так и для графического представления на чертеже. Параметризация объектов обеспечивает возможность формировать требуемое графическое представление только за счет изменения его свойств. Это позволяет быстро получить необходимые спецификации в соответствии с заданными настройками. В итоге благодаря уменьшению количества рутинных операций обеспечено значительное (до 30%) ускорение разработки документации. Одновременно улучшается качество графической части, снижается число ошибок в спецификациях.
Новые инструменты и возможности
- Генерация спецификации арматурных изделий по форме 8 ГОСТ 21.501-2018
В команду Спецификация изделий добавлена опция выбора, позволяющая формировать спецификацию на арматурное изделие как по форме 7, так и по форме 8 ГОСТ 21.501-2018.
- Возможность учитывать количество объектов типа «Фиксатор»
Для элементов типа «Фиксатор» добавлен параметр Количество, который обеспечивает возможность задать для объекта количество, учитываемое в спецификации, по аналогии с другими объектами детального армирования.
- Доработан алгоритм определения размеров сегментов арматурных деталей при выводе их эскизов в Ведомости
Новый алгоритм определения длин сегментов гнутых арматурных деталей позволяет точно определить их размер при любых углах между сегментами. Для более точной пользовательской настройки добавлены опции допуска прямого угла между сегментами, а также выбора варианта образмеривания шпилек и незамкнутых хомутов.
- Управление поворотом эскиза при создании Ведомости деталей
Добавлена возможность выбора правила, по которому будет автоматически задаваться угол поворота эскиза в Ведомости деталей относительно ориентации детали в ее зарегистрированном чертеже: Любой угол, Только на 90 градусов и Не поворачивать.
- Дополнительные опции формирования Ведомости деталей
◆ Формирование размеров сегментов с размерными линиями или без;
◆ Указание предельного размера гибочной оправки;
◆ Выбор варианта вывода длины крюков на концах: Только прямой участок, По внутренним граням и По наружным граням.
- Улучшена графика создания эскиза для Ведомости деталей
◆ Обозначение диаметра оправки теперь на всех эскизах имеет одинаковый размер, который настраивается через Диспетчер настроек.
◆ Для деталей с дуговыми участками проставляется радиальный размер вместо обозначения диаметра оправки.
- Улучшения инструментов редактирования объектов и другие исправления
Для работы в nanoCAD Конструкции PS 24.1 необходимо установить или обновить Платформу nanoCAD версии 24.1.
Узнайте подробнее о возможностях nanoCAD Конструкции PS 24.1 и скачать дистрибутив продукта можно на официальном сайте nanocad.ru.
Бесплатная пробная версия
Оцените преимущества nanoCAD Конструкции PS 24.1 перед покупкой. В течение одного месяца доступны все возможности программного продукта. Бесплатно скачать nanoCAD Конструкции PS можно на официальном сайте nanocad.ru.
Купить nanoCAD Конструкции PS
Пользователи nanoCAD Конструкции PS 23 с временными или постоянными лицензиями с действующими подписками получают nanoCAD Конструкции PS 24.1 бесплатно. В других случаях можно воспользоваться бесплатными оценочными лицензиями и в течение одного месяца принять решение о покупке.
Действующий прайс-лист представлен в разделе «Цены», а также по запросу к авторизованным партнерам в вашем регионе.
