Как студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана приделали «сигнализацию» к nanoCAD SDK и стали разработчиками в крупной российской ИТ-компании
24 июля 2023
Как добавить компиляцию метаданных Qt (moc.exe) в проект Visual Studio? Двое студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана – Арсений Пронин и Илья Климов – готовятся стать IT-специалистами в области проектирования и разработки программного обеспечения. Проверить полученные знания на практике будущие программисты смогли в ходе стажировки в компании-разработчике инженерного ПО «Нанософт разработка». Благодаря открытому API Платформы nanoCAD стажеры не только собрали нужную компиляцию с примерами SDK nanoCAD, но и создали на ее основе новый проект Visual Studio. По результатам успешной стажировки студенты были зачислены в штат разработчиков компании.
Авторы проекта – Арсений Пронин и Илья Климов
Погружение в API nanoCAD
Проект однокурсников преследовал две цели:
• дополнить компиляцией метаданных текущий проект из SDK с помощью расширения Qt VS Tools и без него;
• создать проект с нуля, используя те же исходники.
На первом этапе студенты изучили API с помощью учебного курса по программированию на .NET и NRX в Платформе nanoCAD. Полученные знания помогли разобраться в технике работы с чертежом через API. Обратную связь по ходу изучения программы обеспечивал руководитель проекта в рамках стажировки Илья Слободин, возглавляющий группу поддержки API.
Следующим шагом стала реализация диалогового окна для копирования объектов чертежа на NRX с использованием Qt – мощного кроссплатформенного инструмента для создания приложений и графического интерфейса. При решении поставленной задачи требовалось разобраться, как в среде разработки Visual Studio использовать Qt вместе с API nanoCAD. Было непонятно, как подключить к проекту Visual Studio метаобъектный компилятор (moc.exe) и компилятор пользовательского интерфейса (uic.exe), которые использует Qt.
Один из вариантов решения этой задачи – написание собственного .pro-файла, по которому qmake сгенерирует правильный проект, где уже автоматически будет вызываться нужный компилятор. Но этот вариант не был доведен до конца, поскольку нашелся другой, более простой способ использования метаобъектного компилятора Qt: расширение Qt VS Tools. С его помощью легко создавать проекты, использующие moc.exe и uic.exe, прямо в Visual Studio.
В результате проект разработали с нуля, используя исходники из примера HelloQt SDK nanoCAD. Однако при его сборке компилятор выдавал ошибку C2440. Стажеры изучили все параметры командной строки, которые использовались в примере HelloQt из NCadSDK, но не смогли найти флаг, который создавал ошибку. Тогда Илья Слободин порекомендовал воспользоваться утилитой Process Monitor для отслеживания командной строки, чтобы сравнить параметры нового проекта с примером HelloQt. Оказалось, что Visual Studio прячет опции во временный файл, поэтому решено было воспользоваться инструкцией из платформы stackoverflow.
Другой вариант решения задачи – успеть при компиляции вручную перехватить временный файл, скопировав его куда-либо, однако это более сложная процедура. Спустя еще несколько десятков флагов программисты нашли тот самый, из-за которого появлялась ошибка C2440: /Zc:referenceBinding. Он добавлялся к проекту расширением Qt VS Tools. Проблему решили простым добавлением флага /Zc:referenceBinding-.
Далее студенты разбирались, как дополнить компиляцией метаданных существующий проект Visual Studio. Во время исследований Арсений Пронин обнаружил нужную инструкцию, но, поскольку ее версия была устаревшей, пришлось вносить правки.
Возникающую в ходе работы ошибку исправляли путем добавления переменной среды $(QtToolsPath) = $(QtRoot)\bin, где $(QtRoot) = C:\Qt\5.15.1\msvc2019_64 – это путь до папки Qt версии 5.15.1 для 64-битной версии msvc2019. Таким образом можно дополнить компиляцией метаданных любой проект Visual Studio.
Когда нужно было обойтись без расширения Qt VS Tools, программисты изменяли .vcxproj-файл вручную: убеждались, что Qt установлен на компьютер, а затем в файле проекта вызвали uic.exe для всех .ui-файлов и moc.exe для всех header-файлов, использующих макрос Q_OBJECT. После этого компилировали все остальное, включая сгенерированные файлы, начинающиеся с moc_.
Процесс отработали на примере C++-проекта Visual Studio, включающего в себя файлы, относящиеся к Qt, и прочие файлы, которые не нужно собирать с помощью компиляторов Qt: класс QtWidgetsClass с макросом Q_OBJECT (QtWidgetsClass.h, QtWidgetsClass.cpp) и файлы QtWidgetsClass.ui, HelloQt.cpp, stdafx.h.
В файл проекта добавили элемент ItemGroup, в котором делается кастомная сборка и компиляция с вызовом moc.exe и uic.exe:
      %(AdditionalInputs)
      $(QtRoot)\bin\uic.exe .\QtWidgetsClass.ui -o "$(IntDir)\ui_QtWidgetsClass.h"
      UIC QtWidgetsClass.ui
      $(IntDir)\ui_QtWidgetsClass.h;%(Outputs)
      %(AdditionalInputs)
      $(QtRoot)\bin\moc.exe .\QtWidgetsClass.h -o "$(IntDir)\moc_QtWidgetsClass.cpp"
      MOC QtWidgetsClass.h
      $(IntDir)\moc_QtWidgetsClass.cpp;%(Outputs)
Элемент, приведенный выше, должен быть расположен перед элементом ItemGroup, включающим в себя элементы , и предназначенные для файлов проекта, не относящихся к Qt:
    Create
    Create
    Create
    Create
Далее в компиляцию был добавлен элемент ItemGroup с элементом ClCompile для файлов, сформированных компилятором Qt:
      /FIstdafx.h %(AdditionalOptions)
Затем программисты добавили путь $(IntDir) в Visual Studio: Menu → Project → Properties → Configuration Properties → C/C++ → General → Additional Include Directories, чтобы проект смог найти сгенерированные файлы. Следующим шагом стало добавление пути к папке с Qt на компьютере в переменной среде $(QtRoot). При использовании этого способа нет необходимости добавлять флаг /Zc:referenceBinding-.
Воодушевившись успешными результатами проекта, студенты реализовали модули для nanoCAD «Проводник файлов» и «Редактор CSS с подсветкой синтаксиса», используя Qt и свои наработки.
Работа студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана получила высокую оценку руководителя. Однокурсникам было предложено развивать свой проект и далее, но уже в штате сотрудников «Нанософт разработка». Предложение принято, сейчас недавние стажеры участвуют в создании модулей и команд для новых версий программных продуктов линейки nanoCAD.
Инструкции по программированию в API nanoCAD
Результаты работы Арсений и Илья оформили в виде инструкций по программированию для примера HelloQt из SDK nanoCAD версии NC_SDK_22.0.5944.3726.6053 (в новых версиях SDK компиляция метаданных Qt (moc.exe) уже добавлена). Скачать их можно по ссылкам:
1. Как дополнить компиляцией метаданных проект Visual Studio с примерами из SDK nanoCAD с помощью расширения Qt VS Tools.
2. Как дополнить компиляцией метаданных проект Visual Studio с примерами из SDK nanoCAD без расширения Qt VS Tools.
3. Как создать новый проект с нуля, используя исходники проекта HelloQt из SDK.
Арсений Пронин
младший программист
Группы сопровождения проектов
ООО «Нанософт разработка»
